contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Доброго времени суток ! мучаю vw t5 gp 2010 2.0tdi . ругается на цепь датчика G83 . эбу EDC17CP20 . есть ли у кого распиновка данных мозгов ? буду весьма признателен за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Это цепь датчика температуры ОЖ на выходе радиатора. Может сначала проверить ее перед тем как лезть в ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Это цепь датчика температуры ОЖ на выходе радиатора. Может сначала проверить ее перед тем как лезть в ECU? так вот для проверки цепи и нужна распиновка блока , на какие контакты эбу приходит датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 ElSA & ETKA Вам в помощь! Там все схемки и листы проверок есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 ElSA & ETKA Вам в помощь! Там все схемки и листы проверок есть. спасибо , уже качается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 25 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 На этих машинах постоянные проблемы в жгуте над стартером, переламываются провода там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Спасибо ) машина давно уехала с новым проводком ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
