Vw T5 Датчик G83
Перейти к решению Решено yuwik,
Доброго времени суток ! мучаю vw t5 gp 2010 2.0tdi . ругается на цепь датчика G83 . эбу EDC17CP20 . есть ли у кого распиновка данных мозгов ? буду весьма признателен за помощь !
Это цепь датчика температуры ОЖ на выходе радиатора. Может сначала проверить ее перед тем как лезть в ECU?
так вот для проверки цепи и нужна распиновка блока , на какие контакты эбу приходит датчик
ElSA & ETKA Вам в помощь! Там все схемки и листы проверок есть.
спасибо , уже качается
  • 1 месяц спустя...
На этих машинах постоянные проблемы в жгуте над стартером, переламываются провода там
Спасибо ) машина давно уехала с новым проводком !
