contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Доброго времени суток ! мучаю vw t5 gp 2010 2.0tdi . ругается на цепь датчика G83 . эбу EDC17CP20 . есть ли у кого распиновка данных мозгов ? буду весьма признателен за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Это цепь датчика температуры ОЖ на выходе радиатора. Может сначала проверить ее перед тем как лезть в ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Это цепь датчика температуры ОЖ на выходе радиатора. Может сначала проверить ее перед тем как лезть в ECU? так вот для проверки цепи и нужна распиновка блока , на какие контакты эбу приходит датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 ElSA & ETKA Вам в помощь! Там все схемки и листы проверок есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 ElSA & ETKA Вам в помощь! Там все схемки и листы проверок есть. спасибо , уже качается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение yuwik 37 Опубликовано 8 апреля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 На этих машинах постоянные проблемы в жгуте над стартером, переламываются провода там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Спасибо ) машина давно уехала с новым проводком ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
