exemple 73 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Доброго времени суток. Passat b5 2002 2.0 wvwzzz3bz3p254650 Парни подскажите, по замене Блока управления в водительской двери, который весит на моторчике стекло подъемника. Проблема в том что не работает центральный замок и тухнет полностью панель управления стекло подъемников. Вроде бы с пылу с жару как обычно ничего сложного, блок комфорта, проводка, замок все проверил. Уперся в блок двери. Вообще м при стыковке с двигателем стекло подъёмника и платы, плату как то крутит на излом и ничего не работает, без двигателя голая плата работает, пропай и прогрев ничего не дал. Подскажите чем ее заменить...а то поехал купил одну а оно вообще все мертвое. Номер в номер что ли искать то их нету вообще( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 105405-301 это основной номер ,другой работать адекватно не будет, exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Только что, Ан.Дрей сказал: 105405-301 это основной номер ,другой работать адекватно не будет, Если микрохимии переставить ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 2 минуты назад, exemple сказал: микрохимии извините , но не понял что вы имели ввиду exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Только что, Ан.Дрей сказал: извините , но не понял что вы имели ввиду Если процессор перекинуть? От шкода с таким же номером подойдёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Только что, exemple сказал: Если процессор перекинуть? От шкода с таким же номером подойдёт ? Пробуйте , апаратно блоки очень похожи , но вот прошивки процессора разные , при стоимости блока $20-30 не знаю стои ли игра свечи . я от шкоды октавии 2004, установил на гольф 4 2002 , работает все кроме подемника -работает наоборот - вместо подема окна -окно опускается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: Пробуйте , апаратно блоки очень похожи , но вот прошивки процессора разные , при стоимости блока $20-30 не знаю стои ли игра свечи . я от шкоды октавии 2004, установил на гольф 4 2002 , работает все кроме подемника -работает наоборот - вместо подема окна -окно опускается . Проблема в том что не найти ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Только что, exemple сказал: Проблема в том что не найти ) так всегда, когда надо нет, гольф4 так катался месяц , пока блок нашел , к стати, блок родной вышел из строя по причине того что замок двери установили mezger , который не отработал и недели , двигатель внутри замка замкнул ,и в блоке стеклоподемника пропало управления центральним замком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
