alexeevi 1 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Seat Cordoba,2007,1.4,bxwCуть проблемы,-нестатично пропадает отклик на педаль газа,то есть едешь,газ в полу,и в какой -то момент плавно опускаются обороты,через секунд 5 все стабилизируется.Сканер(vag-com) неиспраностей не выявляет,по параметрам в момент проблемы все ок,давление топлива не проседает.Ставили подменный дроссель,педаль,датчик разрежения.ESP не установлен,только ABS.Активно изменяемых фаз также не стоит.Недавно на этом же авто боролись со следующей проблемой: Заводишь двигатель,все работает хорошо и ровно,глушишь и пытаешься завести,-не заводится,по звуку нет компрессии.Через минуту опять запускается штатно.Снимали гбц,проверяли валы,меняли направляющие клапанов,гидрокомпенсаторы.Тестировали редукционный клапан маслянного насоса,-без результатов.В итоге обнаружили остаточное разряжение во впускном коллекторе продолжительностью секунд 15.Как не смешно звучит,но промывка дроссельной заслонки решила эту проблему!)Есть ли у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 "Сканер(vag-com) неиспраностей не выявляет,по параметрам в момент проблемы все ок" - то есть в этот момент положение дроссельной заслонки не меняется? Положнеи педали газа и дроссельной заслонки вместе с оборотами двигателя вывести на график и прехать со сканером пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Я бы с манометром прокатился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
