master8607 333 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Здравствуйте, коллеги! Обратился клиент с проблемой. Нет запуска. Предыстория. Автомобиль не запускался без эфира. Сделали топливную аппаратуру : форсунки, заменили насосы PLD. Ничего не изменилось. Заменили дпкв и дпрв - результат тот же. Затем полезли в эбу паять и приложили. Родной эбу без иммо. На разборке такого по номеру не нашли, взяли другой и подключили. Естественно пуска нет. Притащили ко мне. Начитавшись забугорных форумов нашел инфу, что при подключении блока с иммо, он автоматом прописывается в FR модуль. Схем адекватных не нашел. Мне нужна помощь в решении проблемы за деньги. Готов оплатить результат. Мне нужно или доустановить иммо, или отшить его, если возможно. Чип под блок с иммо есть. Антенну купил, как подключить инфы нет. Дампы еепром MR и FR приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Здравствуйте , так приложите дампы посмотрят люди добрые может что и сообразят по аналогии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 24c02_FMR.bin 93c56_MR_ORI.bin 93c66_MR_donor.bin Это ори. это донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 в личку! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
