Pontiac Vibe 1.8 акпп 2007
andrpavl
Блок управления двигателем 896111-02K40 (MPC565). Не стабильно работает. Переодически  выключается , помогает пошевелить плату в районе процессора.
Принято решение о его замене.  Заказали блок, приехал номер в номер буква в букву, но как оказалось  с иммобилайзером.
Мотор кратковременно заводится и глохнет. Ошибка B2799 (нет связи с иммо).
В  машине 100 процентов  нет штатного иммо.!!!!
Было перекинуто содержимое   EEPROM с неисправного блока в донор. Не помогло.
Нужна помощь в отлучении донорского блока от иммобилайзера.
Больше всего,там для отключения иммо,нужно будет перекинуть содержимое флеш
Флэш один в один по номеру.
Разобрался. Нужно верификацию делать после записи. С ошибкой перенес еепром поэтому и не запустился мотор.
