andrpavl 32 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Блок управления двигателем 896111-02K40 (MPC565). Не стабильно работает. Переодически выключается , помогает пошевелить плату в районе процессора. Принято решение о его замене. Заказали блок, приехал номер в номер буква в букву, но как оказалось с иммобилайзером. Мотор кратковременно заводится и глохнет. Ошибка B2799 (нет связи с иммо). В машине 100 процентов нет штатного иммо.!!!! Было перекинуто содержимое EEPROM с неисправного блока в донор. Не помогло. Нужна помощь в отлучении донорского блока от иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Больше всего,там для отключения иммо,нужно будет перекинуть содержимое флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Флэш один в один по номеру. Разобрался. Нужно верификацию делать после записи. С ошибкой перенес еепром поэтому и не запустился мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
