vallidoll13 14 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Всем привет, Имеется китайский клон Xentry VCI C6 (фото прилагается). На версии Xentry Openshell 06/2022 обновился до прошивки 2.4.23.253. При диагностике через Xentry зажигание не видит. Если диагностировать через DAS работает нормально. Подскажите, как его подружить с Xentry? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Уже не как, это дешман вариант от китайцев)) Если нужен С6 то только оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vallidoll13 14 Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Спасибо за ответ, т.е. он схватил новую прошивку с которой работает не корректно? дело в том что его один раз обновили и он работал, но это случилось после установки версии по свежее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 1 час назад, vallidoll13 сказал: Спасибо за ответ, т.е. он схватил новую прошивку с которой работает не корректно? дело в том что его один раз обновили и он работал, но это случилось после установки версии по свежее Именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
