mtp 25 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Приветствую. Может кто поможет с расшифровкой ошибки по блоку АБС - дословно код что выдает Launch - 46, ff, 58, 63 (C1863). Сам блок АБС работает, датчики скорость показивают, на отключению реагируют (появляется код по датчиках). Светится желтый знак Стоп на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 159 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Датчик скорости ускорения и рыскания контролирует напряжение источника питания, подаваемое от IG1, и если датчик определяет, что значение напряжения аномально низкое, он устанавливает этот код. mtp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 18 minutes ago, Vadim Bogat said: Датчик скорости ускорения и рыскания контролирует напряжение источника питания, подаваемое от IG1, и если датчик определяет, что значение напряжения аномально низкое, он устанавливает этот код. Благодаою. Пнули в нужном направлении - только смотрел - датчик стоит под кнопками стеклоподемника - там кнопки раскурочены , что то уже пробовали делать то ли с кнопками то ли с ESP - завтра буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
