vazandrey 13 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Приветствую клиент поменял в другом городе рейку т.к родная застучала, поставили китай новый. где меняли рейку не знали что есть датчик угла и соответственно все сбили. клиент забрал машину с горящей на дисплее антизаносом. Приехал домой обратился к нам, но уже добавились ошибки по абс не откалиброван линейный клапан. в общем датчик угла в ошибке, снял поправил дамп залил обратно датчик ожил ноль стоит. Сделал калибровку руля, датчика линейного, все ошибки ушли все нормально и отдал машину клиенту. Вечером звонит говорит что при поворотах срабатывает антизанос, приехал проверил показания датчика угла, ошибки все четко все работает прокатился и действительно при быстрых поворота, ну вроде на перекрестке быстро проскочить или типа того срабатывает антизанос! куда рыть переливать датчик? краш датчика убирал айпрогом скриптом ленд крузера, но датчики у них одинаковы! Дамп до и после прилагаю. sensor_prius30_93c66_ОК.bin sensor_prius30_93c66нераб.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Перевірити на стенді розв/сход фактичне положення руля і покази датчика положення руля. Як правило збите фактичне положення руля. saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 в момент срабатывание какие параметры сколзят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 2 часа назад, komote сказал: Перевірити на стенді розв/сход фактичне положення руля і покази датчика положення руля. Як правило збите фактичне положення руля. руль в нуле в одну сторону полный поворот 490гр. в другую 501гр. 14 минут назад, григории сказал: в момент срабатывание какие параметры сколзят? Моргает vsc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Дамп в порядке, Смотри в сторону датчика ускорения или датчиков скорости на колесах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 там все норм я имею ввиду датчики абс. все я кобы началось после замены рейки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Если при движении прямо, со скоростью до 20км/ч, показаня датчиков одинаковые, то зделай калибровку датчиков ускорения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Прямо едет все нормально! просто не нашел не в лаунче не в течстриме калибровку этих датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 System Select выбрать раздел ABS/VSC/TRAC -> Utility где то тут поищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 При замене рулевой рейки обезательно выставить развал и схождение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 калибровка датчиков рысканья немного улучшило картину, но не полностью! попутно вылезла ошибка по реле гидробустера. клиент пока ждет замены запчасти а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
