a_electric 241 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Колхоз он и в Африке колхоз. Было на авто две замены движка и всё прокатывало. На третий раз попался другой движок и не прокатило. Родной движок 199А2000. Сейчас поставили 223А9000. Родной моторный Подскажите, какой моторный мог быть с 223А9000? Или что можно залить в родной блок, что бы работало. По автодате схемы на оба мотора одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 199A2000 55 kW (75hp) 2005-2010 223A9000 62 kW (84hp) 2005-2010 В схематических программах провода выглядят одинаково. Только программное обеспечение и мощность движка разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Различие всё же есть небольшое в схеме. И проводка(распин отдельных датчиков) в реалии отличается от схемы в автодате. Нашлась на той же разборке и проводка и блок от этого движка. Блок на фото, но софт внутри другой - 51871695 3459D195. Возможно перепрограммировали, так как по диагнозе дата программирования 2011 год, а блок на разборке подписан как от авто 2009 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Он другой, потому что это связано с разницей в мощности двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
