skysaab 25 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 HELP! не работает das. Cканер SD CONNECT. софт 2014.1 - на XENTRY выбираешь машину 2012 - все работает,"замочек" закрывается. Выбираешь машину 2010 г. и все DAS выкидывает ошибку (1.1)-1.501.9551 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Эта ошибка означает, что неисправен кабель или мультиплексор. Начните с проверки кабелей skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Сканер новый. Кабель проверю, но чего то подсказывает, что он не причем. если сам мульт, то куда копать? Может программно как то лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Akela1 38 Опубликовано 6 апреля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Правильно ли я понял. Открываешь модель авто 2012 года выпуска, Xentry запускается и работает а при открытии авто 2010 года перебрасывает в DAS и там уже ошибка (1.1)-1.501.9551 ? Если да, то второй вопрос: софт 2014.1 -- работал ли этот софт, с Вашим SD CONNECT с самого начала его эксплуатации, правильно p.s. так просто, мысли в слух............ Проверьте в Star Utilites ключик DAS и посмотрите папку bin и реестр, может сконфигурировано для C3 У меня тоже такая мысль была. Софт раскатывал с образа для С3. DAS активировал, в начале при переходе в дас мне писалось о невозможности работы,потому что лицензия не активна..Возможно не все поправил. Не могли бы указать где и что править? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 У меня тоже такая мысль была. Софт раскатывал с образа для С3. DAS активировал, в начале при переходе в дас мне писалось о невозможности работы,потому что лицензия не активна..Возможно не все поправил. Не могли бы указать где и что править? Спасибо Посмотри в реестре, такая ветка есть? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STAR DIAGNOSE\COMPACT4 skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Посмотри в реестре, такая ветка есть? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STAR DIAGNOSE\COMPACT4 Да,есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
