vitkos 337 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Имеем Ford C-Max 2005 Visteon ESU-131. Надо сделать замену ЭБУ на б/у без вскрытия. Проконсультируйте, как и чем сделать. Первый раз такие мозги держу в руках) Ford VCM II есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 зайди в перепрограмирование, выбери инициализация, он предложет заменить блокменял так на транзите 2.2 2007г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Имеем Ford C-Max 2005 Visteon ESU-131. Надо сделать замену ЭБУ на б/у без вскрытия. Проконсультируйте, как и чем сделать. Первый раз такие мозги держу в руках) Ford VCM II есть. Спасибо. Добрый день. Читал, писал фокус 1.6 2006г через ELMconfig .Понимаю, что способ экстремальный,но все работает. Правда аддаптор доработать до скорости 500000 и чтение и запись минут по 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Добрый день. Читал, писал фокус 1.6 2006г через ELMconfig .Понимаю, что способ экстремальный,но все работает. Правда аддаптор доработать до скорости 500000 и чтение и запись минут по 7. Всё это у меня есть, писал через елмконфиг не раз. НО родных мозгов нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 21 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Всё это у меня есть, писал через елмконфиг не раз. НО родных мозгов нету! Если ЭБУ снят с другой такой же машины-нужно только VIDблок поправить (комплектацию вин..) - он находится внутри проши.. В АДС или ЕЛМ-конфиге он тут редактируется.. Если неизвестно 1.8 или 2.0 на какой машине стоял раньше ЭБУ из таблицы смотрим и качаем нужную прошу и льем ее. Далее нужно привязать ЭБУ к панели приборов для коректной работы (как это делать в ВСМ не вкурсе)-в АДС это здесь- Ключи никакие не нужно писать они находятся в панели приборов. Ford Focus2C-MaxKuga PCM Calibration Files.zip vitkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Значит так, вопрос решён довольно просто после долгих мучений). Всего-то пару минут надо. Берём VCM, заходим в функции PATS, далее инициализация, выбираем PCM, калькулируем по ауткоду инкод и вводим его, нажимаем ок. Всё, блок привязан, заводим. benas, danielif и CHIPOK David 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
