antonjo 2 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Всем привет . Прошу помощи в проверке дампов блока ЦЕМ прочитанного с моторолки MC9S12DT256B с маской 1K79X и эбу двигателя SID 803 прочитанного с еепромки 95320 на правильность синхронизации иммо и контрольной сумы . Проблема заключаетса в том что нет сигнала на влючение реле стартера и топливного насоса . Ошибок нет .в потоке данных эбу двигателя по иммо всё в порядке кроме одного - в ESM неправильный сигнал от иммобилайзера . Я думаю что слетела синхронизация из за просадки аккумулятора , так как клиент пыталса запустить заклиненый двигатель после гидроудара и при этом у него всё отключалось . Файлы прикрепляю . cem_eeprom_volvo_v50.binПолучение информации... cem_flesh_volv0_v50.binПолучение информации... eeprom_sid803_volvo_v50.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 21 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Вопрос решен при помощи Oleg Frolov , за что ему огромное спасибо . Тему можно закрывать . Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
