Толчки при нагрузке на низких оборотах двигателя М272
Здравствуйте. Имеется автомобиль W211 с двигателем м272. При нагрузке на малых оборотах имеется подергивание. АКПП отпадает, так как дефект появился после замены двигателя. Например ставлю режим "C" АКПП (трогание с 2-й передачи), отпускаю педаль тормоза так, чтоб двигатель слегка толкал машину вперед, при этом чувствую толчки, как будто какой то из цилиндров дает пропуск, хотя пропуска нет, так как при отключении цилиндра СТАР-ом совсем иное чувство, впечатление что цилиндр работает но не полноценно. С включенным кондиционером толчки усиливаются. Мотор капиталился, после капиталки пробег 15 тыс.км, дефект присутствует в первого дня. Ошибок по СТАР-у нет никаких, адаптации все в норме, прошивка стоковая под м272 3.5л, катализаторы на месте и в отличном состоянии, впускной коллектор заводской в хорошем состоянии, форсунки отпадают так как это явление происходит как на бензине так и на газе. Прикрепляю видеоматериал, чтоб долго не описывать проблему, к тому же по видео будет легче понять что к чему. Подскажите пожалуйста, куда копать, уже всё перепробовал, никак не могу избавиться от толчков. Толчки незначительные, но действуют на нервах, к тому же хочу чтоб всё было идеально. Вчера подключил многоканальный анализатор к ДПКВ, ДПРВ, и к катушкам зажигания, в видео видны параметры в реальном времени, также прикрепляю сохраненные файлы и программу для просмотра диаграмм. По диаграммам можете увидеть не ровную работу двигателя, если сможете дать совет или направление куда копать дальше, буду очень благодарен.  Прошу не пинать, я всё делаю сам своими руками, не из жадности а из-за того, что это моё хобби, я люблю свой автомобиль и пытаюсь постоянно что то усовершенствовать. К тому же набираюсь опыта ))
Часть 1.
https://youtu.be/7_K80Hac0bY
Часть 2.
https://youtu.be/ql-2hbX9JYw
W211_Analizer.rar Logic Setup 1.2.14.rar
Сегодня немного повозился с записанными данными, и выяснил, что импульсы катушек приходят более или менее равномерно, значит надо искать в другом направлении.
Вывел значения времени несколько циклов работы, похоже тут всё в норме...
