Alho 67 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Приветствую!Машинку пригнали,после нескольких тех станций,дроссель новый уже меняли,приехала с новым дросселем.Ошибки по дроссельной заслонке и педали газа(диагностирую лаунчем,что есть по volvo).Со слов владельца,дроссель отваливался даже при длительной работе на холостом ходу,но у меня(после пропайки процессора моторника) машина на ХХ работает адекватно на газ реагирует(работала на ХХ больше 2 часов).Но стоит проехаться,всегда по разному 15-30 мин машина перестает реагировать на педаль газа,прямо на ходу,при возникновении глюка в реальных значениях педаль газа работает а дроссель не реагирует,передергивание зажигания иногда помогает,но не на долго.Но стоит машине постоять хотя бы пол часа,начинает работать до следующего отвала дросселя.Проводку до дросселя,проверял под напряжением(лампа фары) все в порядке.ЭБУ двигателя MED17.0.Может ли так еепром моторника чудить,может кто сталкивался с таким глюком? Дамп еепром прилагаю. volvo S60_TC1767_eeprom-20230806-202248.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 В 06.08.2023 в 20:53, Alho сказал: Приветствую!Машинку пригнали,после нескольких тех станций,дроссель новый уже меняли,приехала с новым дросселем.Ошибки по дроссельной заслонке и педали газа(диагностирую лаунчем,что есть по volvo).Со слов владельца,дроссель отваливался даже при длительной работе на холостом ходу,но у меня(после пропайки процессора моторника) машина на ХХ работает адекватно на газ реагирует(работала на ХХ больше 2 часов).Но стоит проехаться,всегда по разному 15-30 мин машина перестает реагировать на педаль газа,прямо на ходу,при возникновении глюка в реальных значениях педаль газа работает а дроссель не реагирует,передергивание зажигания иногда помогает,но не на долго.Но стоит машине постоять хотя бы пол часа,начинает работать до следующего отвала дросселя.Проводку до дросселя,проверял под напряжением(лампа фары) все в порядке.ЭБУ двигателя MED17.0.Может ли так еепром моторника чудить,может кто сталкивался с таким глюком? Дамп еепром прилагаю. volvo S60_TC1767_eeprom-20230806-202248.bin 64 \u043a\u0411 · 2 загрузки скорее умирает моторный, межслойные микротрещины !!! пробуй меняй ! Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 17 часов назад, Talisman сказал: скорее умирает моторный, межслойные микротрещины !!! пробуй меняй ! Бывали такие проблемы с данным блоком?Всю проводку перелопатил,массы все просмотрел,разъемы,все в идеале никаких окислений нет,провода все в порядке.Тоже думаю что блок моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Для клонирования MED17.0 хватит перезаписи флеш и еепром,pcm 71 модуль? roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 вполне focus с таким ECU клонирывал Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 6 минут назад, roman4991 сказал: вполне focus с таким ECU клонирывал Тоже глюканул или после дтп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 после дтп разьем лопнул Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 было такое, до меня всю проводку и дроссель меняли, помогла замена блока. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
