megadraif 63 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Здравствуйте.В работе хендай солярис 2012 1.6 4GFC,постоянно вылетают ошибки 0011 и 0016 ,в основном на холодную,по осцилограмме все четко,синхронизация по эталону,но эбу в какой то момент видит как будто вал стоит на месте,когда эбу пытается менять фазы,и получаем р0011,в другой раз фактическое положение с 27 почти сразу уходит в -90 или скачет 45-60 градусов,тогда получаем р0016,на осцеле в эти моменты фазы никуда не уходят.за год скитаний по сервисам хозяйке поменяли все что можно,комплект грм,муфту,шестерни,соленоид..,проводка проверена,соленоид исправный,шим на него приходит,дпкв подкидывал,эбу подкидывал другой.Каждый раз,когда эбу начинает видеть неадекватно фактическое положение распредвала,решается все перезапуском,и видим реальные показания в районе 27 градусов на хх,перезапустишь и опять -90 или в плюсе 40-60.Может сталкивался кто?Если нужно выложу осцилки,но там все по эталону,и вал остается в своем положении и когда -90 по сканеру и 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Сбросьте файл осцилограммы с эти моментом. ДПРВ меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Поменяли сегодня ДПРВ,стало +- 27 ,но иногда фазник не включался в работу при наборе оборотов,почистили все сигнальные пины в разьеме ЭБУ,судя по следам в разьем попал электролит из аккума,видимо при дтп,следы имеются..,Будем тестить завтра еще,проблема проявлялась в основном с утра на холодную,при проглеве уходила и могла долго не проявляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirasrus 0 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 В 04.08.2023 в 01:12, megadraif сказал: Поменяли сегодня ДПРВ,стало +- 27 ,но иногда фазник не включался в работу при наборе оборотов,почистили все сигнальные пины в разьеме ЭБУ,судя по следам в разьем попал электролит из аккума,видимо при дтп,следы имеются..,Будем тестить завтра еще,проблема проявлялась в основном с утра на холодную,при проглеве уходила и могла долго не проявляться. Реш ли проблему ? У меня так же , поменял двс на новый и все так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Хозяин забрал на тестирование и пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
