Maxim_l1 18 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 VW Scirocco 2014 2.0 TDI Машина не едет больше 30 км/ч. Программное ограничение. По версии клиента дал другу на день покататься, утром пришел забирать загорелось давление в шинах. Сбросили кнопкой в бардачке, после этого он поехал и увидел что ограничивает и не едет больше 30. Они сами сняли фишку с абс и она поехала отлично. Заменили абс ничего не дало после этого пригнали ко мне. Посмотрел все что мог не нашел. Кто-то сталкивался? Или есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 измеряемые величины двигателя что говорят по ограничителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 12 минут назад, stutterer сказал: измеряемые величины двигателя что говорят по ограничителю? Все что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 адаптации смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Смотрел. Индивидуальное ограничение стоит 255 km/h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 если дать заснуть машине и перечитать заново всю машину, ошибок 0? фишку с абс снять, поедет? коробка ручка или DSG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 1 минуту назад, stutterer сказал: если дать заснуть машине и перечитать заново всю машину, ошибок 0? фишку с абс снять, поедет? коробка ручка или DSG? Ошибок 0 фишку снять — полетит коробка ручка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 я бы в сторону связки передачи даных скорости и мониторинга скорости смотрел поблочно: щиток, моторник абс. Чудес на свете не бывает что то мотору мешает крутиться при включенном абс. И это что то на шине походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Всю лайв дату пересмотрел какая только доступна, нюансов ноль. Есть еще один момент. Если снять фишку с абс, завести и потом надеть назад то едет без ограничения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Давление в шинах проверьте, возможно разная скорость у колёс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 17 часов назад, Maxim_l1 сказал: Есть еще один момент. Если снять фишку с абс, завести и потом надеть назад то едет без ограничения В эту сторону и смотреть. Ошибки, проводка. Шина привод и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Машину решил. Проблема была в софте ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
