RW4-PLUS отзывы
Oleg
Всем привет!
Хотелось бы услышать положительные и отрицательные отзывы по данному оборудованию!!!
  • 1 месяц спустя...
Могу продать за 15000 аппарат хороший, если интересно skype : sanekrab
Где вы раньше были? Я уже купил. А почему продаёте? Можно поинтересоваться если не секрет? И цена не большая.
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
кто пользуется RW4+ (или RW4+p-box) подскажите: мой RW4+p-box перестал копировать 46 - проходит процедуру -ок, когда всавляю GTI запись выдаёт: Ошибка записи, читаю даный чип :Ph/Cripto  GTI 46,  жму ентер id:  000000   . пробовал на двух авто и 3 чипа - результат одинаков (раньше работал хорошо, сам РВ4 другие чипы пишет норм )
Попробуй задать этот вопрос техподдержке SILCA, может что подскажут.
Мне помогали когда у меня вопросы возникали.
звонил поставщику - рекомендовал обновить версию  . с понедельника буду пробовать
еще добавлю., что перестал РВ видеть комп - не читает и не подготавливает чипы (выдает ошибку связи, попробую также переустановить программу и драйвер)
сегодня переустановил программу и драйвер  - диспечер устройств прибор видит, но комп с РВ4 не конектится.
установил на другой комп , законектился, работает, но P-BOX не обновляется и чипы не пишет  - Ошибка: тайм-аут при считывании данных.  (такую же прибор видал при автономном копировании)
  ?? отправлять по гарантии (брал пол-года назад), или кто-то может подсказать решение. Спасибо за ответ (заранее)
переустановил всё (П-БОкс пока не обновил, ищю ПК с СОМ портом, стремно переходник сом-усб подключать), программа работает, даже переподготовил с 46 (GTI который пробовал копировать и в результате ошибка и 000000) на 63 (п-бокс поморгал и справился) , а вот подготовить 46 с GTI выдаёт ошибку (правда с 000000 меняет на иной вид цифр-букв), с авто пока не проверял но думаю повтор ошибки вероятен.
думаю что причина програмная, поэтому и хочу подключить P-BOX к Silca Remote Serwice чтоб перепрошить (пусть и ту же  версию,)
  • 2 недели спустя...
сегодня обновил P-Box (взял у друга проверенный переходник USB -R232) , есть надежда что работает -- подготовил GTI на 46 успешно, копировать на авто пока не пробовал (правда один из чипов, что пробовал при копировании дает ошибку при записи, хотя ID в чипе меняет)
Тоже была ошибка записи при копировании, при повторении процедуры, все нормально
повторял по 3 раза на двух авто - ошибка (и подготовка ЖТІ на 46 - ошибка)
(возможно програмка заглючила от наводок: когда выдало первый раз ошибку, делал напарник (причем первый раз - вот теперь кается), а от РВ поблизости находилась включенная магнитола с БП , раньше слушали приемник от авто, который стоял в другом месте- подальше - может совпадение, а может наводки на Снууп))
хочу теперь, после обовы, попробовать копировать с авто. Отпишусь
Возможно и наводки, выключи поблизости источники помех, или прибор подальше,было такое .
забыл отписаться сразую ((
P-Box заработал после обновы, копию 46 на чип GTI - успешно, но те чипы (ранее с ошибкой) не записал - ошибка транспондера, а на чистый ОК
  • 2 месяца спустя...
повтор ошибки с P-box Opel Vectra 2005г не скопировал (id: меняет с чистого 000000 на 1page как в оригинале)
(перед этим Ситроен, Пежо ОК!(правда в тот же день перед Опель - Fiat Scudo 2009 первый раз с ошибкой, повторно - скопировал)) выдает ошибка записи, обновил, попробовал на 3 читах GTI не записал (пробовал просто вставлял в замок 2 раза, вклучал зажигание, вставил раз дождался считывания Снупом 2 данных),  (Опель уже писал - с первого раза - копия ОК!)
на одном чипе выдало: "програмирование последнего GTI" ?? (в колекции уже 2шт GTI - "чип не читается - замените"), один переподготовил RW4 под Рено для привязки (после первого глюка проверял работу P-Box)- на него теперь и не копирует, а второй теперь заблокировался
кто знает какой лимит по количеству перезаписи на GTI.??
Если пишет ошибка записи , повторяю процедуру перехвата полностью и по новой пишу, со 2 раза прокатывает на том же чипе
А вот чип нечитается замените такого небыло.
Может эта информация поможет Вам:
"GTI эмулятор SILCA универсальный, копирует  4С 4D и 46 чипы эмулятор перезаписываемый но если записали на него 4С или 4D то перезаписать на него можно  будет 4С и 4D так же соответсвенно и 46 чипы."
с этим я знаком,
и еще добавлю - если подготовить GTI с помощю Силки программы, то этот чип для копирования уже не используеш (пробовал на подготовленный 63 скопировать - "чип не читается")
Прибор может также подготовить и 7935 для - vag : 42, 44 чип, но только для прописки, для копирования не подходит ( пробовал Гамбитом переписать - пе пишет, а подготовленные Гамбитом, RW - копирует, )
Доброе время суток! предложение еще действительно?
подниму вопрос, может кто вкурсе или приходилось использовать уточнение от Silca - pdf вложение , в нем варианты считывания второго кода snoop-ом (хочу вернуться к даному Opel Vectra, чтоб сделать дубликат)
silca special case.pdf
Борисыч
стукни в личку
  • _____ закрыл тема
