Orio 5 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Здравствуйте,авто с кондиционером не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя ,все предохранитель цели ,при активации реле щелкает но нет постоянного питания на 30 пин реле , самое странное если подать плюс на прямой на 87 вывод идёт замикание на массу , скажите куда от первого реле вентилятора с 87 пина идёт провод а он звонится на массу ,на схеме он прямо идёт на вентилятора ож . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 В автодате должны быть электросхемы на данный авто. Термопредохранитель проверяли? Vadim Bogat и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 С реле разобрался оказывается они взаимосвязаны на 30 пин на коричневом ток появляется после активации черного реле чут не разобрал блок. 8 минут назад, alex-by сказал: В автодате должны быть электросхемы на данный авто. Термопредохранитель проверяли? Термопредохранитель проверил, нет питания на средний красно зелёный провод это я как понял первая скорость Этот красно зелёный провод идёт в сторону вентилятора кондиционера который молчит при активации я правильно понимаю что виновник может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 7 минут назад, Orio сказал: С реле разобрался оказывается они взаимосвязаны на 30 пин на коричневом ток появляется после активации черного реле чут не разобрал блок. Термопредохранитель проверил, нет питания на средний красно зелёный провод это я как понял первая скорость Этот красно зелёный провод идёт в сторону вентилятора кондиционера который молчит при активации я правильно понимаю что виновник может быть? используйте в ремонте электросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 1 минуту назад, alex-by сказал: используйте в ремонте электросхемы Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 "Этот красно зелёный провод идёт в сторону вентилятора кондиционера который молчит при активации я правильно понимаю что виновник может быть?" На первой скорости оба вентилятора включаются последовательно. Вентилятор кондиционера обычно сгнивает, поэтому на первой скорости не работают оба. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Проще по автодате тоист по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Два реле которые находятся на радиаторе кондиционера может быть что он не исправен ., вентилятора кондиционер молчит на любой скорость. 1 час назад, Garik_67 сказал: "Этот красно зелёный провод идёт в сторону вентилятора кондиционера который молчит при активации я правильно понимаю что виновник может быть?" На первой скорости оба вентилятора включаются последовательно. Вентилятор кондиционера обычно сгнивает, поэтому на первой скорости не работают оба. При активации первую скорость на вентилятор кондиционера питания нет но активации второй скорости питания есть вентилятор молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Внимательно изучив схему понял что авто хот на МКПП но схему надо было смотреть от АКПП где ещё дополнительные две реле о которых говорил, по схеме ЭБУ управляет одновременно двумя реле коричневым и ещё реле около вентилятора кондиционера который в свою очередь управляет первой скорости вентилятора кондиционера через другой реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Orio 5 Опубликовано 10 июля, 2023 Автор Решение Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
