pasive 2 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Автомобиль Ford Fusion 2014 года. 2.0 гибрид Проблема следующая: спорадически Электроусилитель руля уходил в аварию и при этом появлялась ошибка в блоке IPC U0452:81-08 (получены недостоверные данные от модуля вспомогательной удерживающей системой) для устранения данной проблемы был заменен подрулевой переключатель при замене нужно снять подушку и руль. чтоб снять подушку снизу найдите отверстие. вставте туда отвертку и нажмите подушка выскочит сама. перед заменой нужно с помощью диагностики провести процедуру замены компонента я это делал лаунчем. После замены ошибки пропали ЭУР не падает в аварию. Ford-Mondeo-mk5-przelacznik-zespolony-pajak-tasma.webp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 После проделаной работы, ошибка по ЭУР больше не появлялась. Электроусилитель не отключантся. Причиной всему был датчик положения руля, который давал ложную информацию. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
