Ford Fusion ошибка U0452:81-08
pasive
Автомобиль Ford Fusion 2014 года. 2.0 гибрид
Проблема следующая: спорадически Электроусилитель руля уходил в аварию и при этом появлялась ошибка в блоке IPC U0452:81-08 (получены недостоверные данные от модуля вспомогательной удерживающей системой)
для устранения данной проблемы был заменен подрулевой переключатель
при замене нужно снять подушку и руль. чтоб снять подушку снизу найдите отверстие. вставте туда отвертку и нажмите подушка выскочит сама.
перед заменой нужно с помощью диагностики провести процедуру замены компонента я это делал лаунчем.
После замены ошибки пропали ЭУР не падает в аварию.
  • pasive закрыл тема
  • pasive открыл тема
После проделаной работы, ошибка по ЭУР больше не появлялась. Электроусилитель не отключантся. Причиной всему был датчик положения руля, который давал ложную информацию.
