Infiniti g35 2010, штатный aux
Ovsyannikov
У меня машина Infiniti g35 2010 кабриолет система Bose без нави
Из штатных выходов есть usb, тюльпанов и аукс нету.
Я пытаюсь подключить блок CarPlay у него вход аудио через аукс и тут начинаются проблемы
Через эмулятор iPod который подключается к usb работает но из 10 раз 1 раз определяется.
Попытался через выход спутникового радио подключить аукс, все заработало но уровень звука в 2 раза тише.
Нашел распиновку на мафон и там по идеи должен быть аукс, но проводов нету, пины ведут на проц. Я подключил аукс там где по идеи он должен быть и в источниках аукс не появляется даже когда подключаешь к нему устройство.
Прочитал статью что его можно активировать, подскажите как это можно сделать
Лаучем пробовал менять комплектацию в блоке магнитолы, не меняться и не сохраняет вообще настройки хотя на других финиках которые по свежее все работает.
В инженерном меню есть раздел — настройки аудио : но в него не заходит.
Так же в инженерном меню есть Port information и там показывает что у меня есть usb и есть поле аукс но с прочерком.
адптеры типа yatour пробовал тоже не работают
Может кто Сталкивался с таким и сможет помочь
