abaec007 88 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Всем привет.Есть Kia Cerato 2013 2 литра на пуш старте.Прошивали проц с разбором и не туда припаял одно сопротивление(на другой пятак),но алексом всё ровно прошилось без ошибок.Авто перестало заводиться,но стартер крутит.Чип лодырем с помощью модуля Трикор залили полную прошивку(которую уже раньше заливали и авто работало на ней),но машина также не заводится.И отказывается теперь писать через розетку,только на столе в бсл режиме.Нет импульсов на форсунки и катушки,бензонасос качает,защёлка под рулём отрабатывает штатно.Такое ощущение,что это иммо.Но ошибок нет,авто ключ видит.Куда копать??пробовать делать иммо офф??Кто сможет помочь с этим делом с пуш стартом?Просто если этот проц труп ,прошивка пригодится чтобы в другой залить(чтобы не покупать полный комплект со смартрой и ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Смотрите внимательно тот пин. куда резюк пояли, куда идет от него дорожка, что на него подали, + или - раз перестал шится по кану. может проц остался в каком то буте?. куда идет этот злосчастный пин, от него надо плясать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 c 3.3 вольта через сопротивление 1кОм подал на 175 ногу вместо 174 ноги. Проц на авто полностью адекватно ведёт себя(диагностика, параметры и т.д.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Марка процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 трикор тс1767-256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 3.3v через 1ком врядле что то случится с процом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 2 минуты назад, west сказал: 3.3v через 1ком врядле что то случится с процом тоже есть такое мнение...поэтому и думаю может иммо офф попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Да тоже прихожу к мысли. что не должен проц пострадать, а вот режим работы мог и поменятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 может попробовать залить софт чем то другим,пцм например, он на каждом углу валяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Только что, west сказал: может попробовать залить софт чем то другим,пцм например, он на каждом углу валяется нет его к сожалению.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Ктагом попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Может стоит проц прошить ещё раз только с правильно припаяным резюком? Может не вышел из какого нибудь Бута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 14 часов назад, Serkey сказал: Может стоит проц прошить ещё раз только с правильно припаяным резюком? Может не вышел из какого нибудь Бута. конечно потом я прошил потом как надо через модуль трикор..А как он может не выйти из бута,если он диагностируется как обычно..и параметры все показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 кто знает можно поставить с1,8 литра на 2 литра проц? оба sim2k-241 просто их в америке валом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 короче завёл - в бсл режиме модулем трикор затёр в епроме всё нолями полностью и записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
