K-Tag (Ktag) Восстановление Без J-Link'а (Usb To Com)
bash39
Киньте в ЛС адреса на темы где такое проскакивает, попробуем разобраться. Сам такого не встречал
  • 3 недели спустя...
Привет всем,кто небуть ломал cr3 зашчиту lpc2478 на ктаге по данной методике,у меня ничево неполучилосъ
K-Tag LPC2478 disable crp3.rar
  • 2 месяца спустя...
В 02.04.2015 в 11:06, enteran сказал:
Добавлю топикстартера, в моем архиве описание процесса со всеми файлами от автора.K-TAG (KTAG) восстановление без J-link'а (USB to COM).rar
А есть возможность ещё раз выложить архив?
  • 1 месяц спустя...
В 22.06.2015 в 15:46, chip сказал:
У кого нибудь появилась рабочая прошивка 6.070 для k-tag в HEX формате?
я  недавно бин в хекс перевел с помощью винхекса и прошил по инструкции обновления до 6070 все работает.
  • 9 месяцев спустя...
А есть возможность ещё раз выложить архив? Спасибо за понимание.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте,есть ли возможность помочь с файлами(по востановлению) в этой ветке так как нет прав, по неосторожности подключил ktag на ноут с нетом  и получил кирпич,на недели должна быть машинка на сажу,а тут такое случилось,спасибо
9 часов назад, valerio1982 сказал:
Если 6.070 был меняй проц. И все по новой
Не надо менять проц, меняй карту на новую.
Принцип восстановления такой как описан для кесса
http://carmasters.org/topic/15284-c5555-или-мой-kess-хапнул-интернета/
В 30.01.2018 в 10:15, Dok сказал:
все верно 6.070 был, как скачать файлы для востановления в этой ветке?
Не надо ничего перепаивать, в прибор вставляешь ДРУГУЮ (которая не была ни ктаге ни в кесе)! чистую сд карту, запускаешь ксьют 2,08 с обновами и готово, ксьют сам отформатирует флешку и закинет туда что надо, ну понятное дело инет отключен. Я восстанавливал этим.
https://drive.google.com/open?id=1PTfOd142ubWTxLexowK0Aol1eKN4LyL9
3 часа назад, vd1111 сказал:
все сделал так как описано,все получилось версия 2,08
а поновее (2,12 и выше )можно установить?до блокировки была Ksuite-2,12
Уважаемые Спецы такая проблема новый китаг 6.070 софт 2.13 из коробки (куплен у большего продавца фото платы прилагаю) клавиши все активны, инфо читается, опрбовал первый раз IMG_20180215_225742.thumb.jpg.1c2815f38302aef29733df100373de6b.jpgIMG_20180215_225742.thumb.jpg.1c2815f38302aef29733df100373de6b.jpgIMG_20180215_225656.thumb.jpg.b2f5d0cabcea6766b9d2bb7458da27a3.jpgна блоке ME7.5 режим BOOT ST выдает ошибку связи 0Х100B синий светодиод загорается  на пару сек напряжение питания появляется даже ток в них повышается на это время , блок исправный кесс читает пишет в BOOT его без проблем распайку кабеля 15 пин пробовал и для кеса и для китага как здесь на форуме приводилось в чем может быть проблема?
простите за оформление лишнее скапировал
Ошибка гласит что ктаг не видит питания, проверяйте подключение к блоку, и используйте хорошего качества БП для ктаг
использую хороший регулируемый БП проверял на разных напряжениях , проверял еще с ИП который с ним в комплекте, и красный светодиод горит , напряжение на блок подается когда он пытается выйти на связь (загорается синие свдиод) по подключению исключено все по мануалу кес же шьет блок тоже в буте с таким подключением
+12 , GNG, и K-line точно не спутал
и boot
Вся проблема в подключении. Пока не будет верное подключение, ктаг не увидит блок. Он когда загорается диод, он подает питание на блок, и если блок не запускается и не начинает потребление, ктаг отключает питание и выдает данную ошибку
замерял ток сначала 50 mA при попытке считать (загорается свдиод синий) ток потребления подскакивает до 250mA ,потом опять падает до 50 а при попытке писать так и зависает на 250 mA и таже ошибка , значит блок начинает потребление?
проверил к-таг на блоке сагем-3000 на протоколе Jtag при первой попытке считать  пишет не может определить протокол предлагает окошко выбрать вручную, выбираю рено сагем-3000 JTAG renesas  250  при первом считывании выдает ошибку контрольной суммы , при повторной  попытке считать выдает туже ошибку 0Х100B  и следующих попытках тоже, что может быть проблемы с железом или с прошивкой 2.13 с чего начать
Система какая xp или 7 у меня на 7 читать читал, но писать отказывался ругаясь на чексум .
система win 7 32bit   на  блоке me 7.5 (boot по Kline) и сагем 3000 (JTAG Res) похожая проблема, может надо ксют 2.10 ставить ?? хотя на коробке 6.07 и SW 2.13
Попробуйте на xp, еще раз повторюсь у меня на 7 не работало, на xp все пошло.
У меня на 32бит вин7 все отлично работает, мне кажется проблема в железе. Я так понимаю ни один длок не может прочитать - записать? Проверь силовые танзисторы на прате с лева от процессора, они за питание отвечают, у меня первый ктаг пришел, один из 2-х был мертвый, тоже такая проблема была.
