Dok 861 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Киньте в ЛС адреса на темы где такое проскакивает, попробуем разобраться. Сам такого не встречал Digital Underground 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Привет всем,кто небуть ломал cr3 зашчиту lpc2478 на ктаге по данной методике,у меня ничево неполучилосъ K-Tag LPC2478 disable crp3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 В 02.04.2015 в 11:06, enteran сказал: Добавлю топикстартера, в моем архиве описание процесса со всеми файлами от автора.K-TAG (KTAG) восстановление без J-link'а (USB to COM).rar А есть возможность ещё раз выложить архив? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dik0j 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 22.06.2015 в 15:46, chip сказал: У кого нибудь появилась рабочая прошивка 6.070 для k-tag в HEX формате? я недавно бин в хекс перевел с помощью винхекса и прошил по инструкции обновления до 6070 все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 А есть возможность ещё раз выложить архив? Спасибо за понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Здравствуйте,есть ли возможность помочь с файлами(по востановлению) в этой ветке так как нет прав, по неосторожности подключил ktag на ноут с нетом и получил кирпич,на недели должна быть машинка на сажу,а тут такое случилось,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 9 часов назад, valerio1982 сказал: Здравствуйте,есть ли возможность помочь с файлами(по востановлению) в этой ветке так как нет прав, по неосторожности подключил ktag на ноут с нетом и получил кирпич,на недели должна быть машинка на сажу,а тут такое случилось,спасибо Если 6.070 был меняй проц. И все по новой valerio1982 и Digital Underground 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Не надо менять проц, меняй карту на новую. Принцип восстановления такой как описан для кесса http://carmasters.org/topic/15284-c5555-или-мой-kess-хапнул-интернета/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В 30.01.2018 в 10:15, Dok сказал: Если 6.070 был меняй проц. И все по новой все верно 6.070 был, как скачать файлы для востановления в этой ветке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Не надо ничего перепаивать, в прибор вставляешь ДРУГУЮ (которая не была ни ктаге ни в кесе)! чистую сд карту, запускаешь ксьют 2,08 с обновами и готово, ксьют сам отформатирует флешку и закинет туда что надо, ну понятное дело инет отключен. Я восстанавливал этим. https://drive.google.com/open?id=1PTfOd142ubWTxLexowK0Aol1eKN4LyL9 valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 3 часа назад, vd1111 сказал: Не надо ничего перепаивать, в прибор вставляешь ДРУГУЮ (которая не была ни ктаге ни в кесе)! чистую сд карту, запускаешь ксьют 2,08 с обновами и готово, ксьют сам отформатирует флешку и закинет туда что надо, ну понятное дело инет отключен. Я восстанавливал этим. https://drive.google.com/open?id=1PTfOd142ubWTxLexowK0Aol1eKN4LyL9 все сделал так как описано,все получилось версия 2,08 а поновее (2,12 и выше )можно установить?до блокировки была Ksuite-2,12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Можете пользоватся своим ксьютом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Уважаемые Спецы такая проблема новый китаг 6.070 софт 2.13 из коробки (куплен у большего продавца фото платы прилагаю) клавиши все активны, инфо читается, опрбовал первый раз на блоке ME7.5 режим BOOT ST выдает ошибку связи 0Х100B синий светодиод загорается на пару сек напряжение питания появляется даже ток в них повышается на это время , блок исправный кесс читает пишет в BOOT его без проблем распайку кабеля 15 пин пробовал и для кеса и для китага как здесь на форуме приводилось в чем может быть проблема? простите за оформление лишнее скапировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Ошибка гласит что ктаг не видит питания, проверяйте подключение к блоку, и используйте хорошего качества БП для ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 использую хороший регулируемый БП проверял на разных напряжениях , проверял еще с ИП который с ним в комплекте, и красный светодиод горит , напряжение на блок подается когда он пытается выйти на связь (загорается синие свдиод) по подключению исключено все по мануалу кес же шьет блок тоже в буте с таким подключением +12 , GNG, и K-line точно не спутал и boot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Вся проблема в подключении. Пока не будет верное подключение, ктаг не увидит блок. Он когда загорается диод, он подает питание на блок, и если блок не запускается и не начинает потребление, ктаг отключает питание и выдает данную ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 замерял ток сначала 50 mA при попытке считать (загорается свдиод синий) ток потребления подскакивает до 250mA ,потом опять падает до 50 а при попытке писать так и зависает на 250 mA и таже ошибка , значит блок начинает потребление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Ну что-то ктаг не нравится в этом всем. Нужно проверить ктаг на другом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 спасибо скоро проверю есть sagem3000 отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 проверил к-таг на блоке сагем-3000 на протоколе Jtag при первой попытке считать пишет не может определить протокол предлагает окошко выбрать вручную, выбираю рено сагем-3000 JTAG renesas 250 при первом считывании выдает ошибку контрольной суммы , при повторной попытке считать выдает туже ошибку 0Х100B и следующих попытках тоже, что может быть проблемы с железом или с прошивкой 2.13 с чего начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Система какая xp или 7 у меня на 7 читать читал, но писать отказывался ругаясь на чексум . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 система win 7 32bit на блоке me 7.5 (boot по Kline) и сагем 3000 (JTAG Res) похожая проблема, может надо ксют 2.10 ставить ?? хотя на коробке 6.07 и SW 2.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Попробуйте на xp, еще раз повторюсь у меня на 7 не работало, на xp все пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upasa 1 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 спасибо за отклик попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 У меня на 32бит вин7 все отлично работает, мне кажется проблема в железе. Я так понимаю ни один длок не может прочитать - записать? Проверь силовые танзисторы на прате с лева от процессора, они за питание отвечают, у меня первый ктаг пришел, один из 2-х был мертвый, тоже такая проблема была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
