akdi 15 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 (изменено) WF0LXXGCBLCD66711 Focus 3 екобуст 1л не крути стартер после откручивания болта коленвала(стартером)один раз прокрутили и перестало.После этого зделан ремонт двигателя(обрыв ГРМ)при вкл.зажиг.обратил внемание на то что щелкает дроссельная заслонка и топливной насос(типу работает on-off и так повторяется)после этого стартер все так же не крутился после нажатие на кнопку(стартер и реле при включение принудительно крутиться)ну соответственно нет импульсов на форсунки,после замени PCM проблема ушла(насос бензо включается и отключается)ещё заметил что при отключение зажиагния(кнопка)срабатывает реле р14 и включается отключается електро помпа и так секунд 10.Зайду немного в перед при замене целого комплекта(BCM+pcm+блокиратор руля,блок кейлес все также машина не заводится)встречалась тема на форуме со сгоревшим блоком человек не отвечает чем все закончилось.краш дети в блоках нет,маса в моторе вся зачищена,ошибок конкретных нет.Концевик сцепление работает.Куда смотреть? Изменено 19 июня, 2023 пользователем akdi Добавлено двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 сгорел блок ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
