vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Volvo V40 2014 проц - XC2361a сработала подушка пешехода, помогите почистить краш или дампом чистым для сравнения. Спасибо. volvo v40 2014 PPM P31406147 flash_3_crash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 дамп в лс дамп чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 24 минуты назад, antonpupatch сказал: дамп в лс дамп чистый ничего не пришло в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 скачивается почему то через раз! вот ваш и разархивироновый и проверен volvo v40 2014 PPM P31406147 flash_3_crash.bin Информация полученная из загруженного Вами файла: Пожалуйста, убедитесь, что ошибка U3000 отсутствует при диагностке! Наличие этой ошибки означает аппаратную неисправбость блока! VIN: There is no data... Дополнительная информация 1: There is no data... Дополнительная информация 2: There is no data... Внимание!!! Дання информация достоверна только при загрузке оригинального файла. В загруженном файле информация об аварии не обнаружена. В загруженном файле нет кодов ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 4 минуты назад, antonpupatch сказал: В загруженном файле информация об аварии не обнаружена. В загруженном файле нет кодов ошибок. Судя по логу - в том файле вообще нифига нет)) Но файл выглядит, нормально (на DK есть файл от такого блока, для сравнения) vitalij, а диагностика ошибки показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 это мой дамп без изменений. При диагностике присутствует ошибка В142900 - Столкновение с пешеходом. Память событий полна и заблокирована. Постоянный. И еще куча ошибок по датчикам , всех 12шт. U3000 отсутствует. При попытке удалить пишет - Удаление не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 я про что и говорю не вина не компектации не ошибок, вот и чисто все)) да вашь потому что там тереть не чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 извиняюсь наверно не тот дамп прилепил volvo v40 2014 PPM P31406147 flash_3_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 5 минут назад, vitalij сказал: извиняюсь наверно не тот дамп прилепил Такой же, как в первом сообщении - идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 тоже все пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Скинул решение в лс vitalij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 вот дамп который мне чистили. Если поставить обманки и залить этот дамп - остается только В142900 и не удаляется. И еще такой момент на этом дампе - если ставлю сопротивление 2.2 вместо подушки появляется ошибка что низкое сопротивление, если ничего не подключить - ошибки по подушке нет. Clearr.rar 2 часа назад, Jael.Dace сказал: Судя по логу - в том файле вообще нифига нет)) Но файл выглядит, нормально (на DK есть файл от такого блока, для сравнения) vitalij, а диагностика ошибки показывает? вы имеете ввиду на DK чистый дамп есть или с крашем? Мой дамп считан правильно. Пробовал сам править, в некоторых местах пару байт меняешь и диагностика к блоку не подключается. Заливаю обратно родной - те же ошибки. Не найду где В142900 прячется. Пробовал еще несколько вариантов - 142900 везде присутствует, в некоторых случаях ещё и U3000 добавлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
