Kalan33 20 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Доброго дня! Приехал фокус 2,0 с 5m51-12a650-vd с пропуском на 1 цил., - умер ключ, разбирать моторник не стал - решил подкинуть заведомо исправный. Считал сток кессом, подключил 5m51-12a650-jd, а кесс не может с ним завязаться. Подключаю сканер - моторник, на связь выходит но соответственно не заводит, диод иммо - горит на приборке (потом привяжу к иммо, сначала надо прошивку залить) не отображается положение акпп, в моторном ошибки по дросселю, хотя знаю что он с исправного автомобиля. Подскажите пожалуйста, блоки одинаковые, аппаратка тоже, почему кесс его не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Без вскрытия , наверное вряд тли ! через BDM . Все остальное читает колибровки , по обд. https://carmasters.org/topic/32142-visteon-esu-131/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
