LC200 2012 рест. потухли камеры
Ставил Пандору на крузак. Потухли камеры и задняя и фронт. Все столовое. При включении задней или клавиши "фронт вью" может что-то моргнуть  и "квадрат Малевича". При этом парктроники пашут и ошибок по машине нет. От клиента предъяв особо нет, разбор будет в понедельник. Но не вижу логики и вообще куда сперва лезть? Странное совпадение
15 часов назад, svized сказал:
куда сперва лезть?
К отключению сигнализации в первую очередь, логично будет..
Камеры штатные? по кану работают?
3 часа назад, поднявшийся спящий сказал:
штат, на парк-асисст завязаны
25 минут назад, svized сказал:
Отключить сигнализацию и восстановить разрывы если есть и если не включатся то питание камер и сигналы, там вроде не по кану они работают. Я думаю с питанием что то. С предов можно начать.
25 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
разрыв только защитная цепь. Все остальное кан, включая автозапуск
все оказалось банально. реально совпадение. Хорошо что не полез демонтировать сигу. Просто разъемы на блоке паркторников передернул и все заработало. Может не доконца был вставлен, а ставил нижнию крышку под бардаком и зацепил. Ну в общем не понятно
