AUDI A6 S4
jeny
вин WAVZZZ4AZTN 0074680937714741  нет искры . может кто дать схему на участок отвечающий за запуск двигателя ? минус на комутаторе есть , на 1,3,4 плюс не приходит при прокрутке , если подать то искра есть. тахометр на панели молчит при прокрутке . ставили 3 датчика коленвала .  если выключить зажигание а потом включить и провести по датчику коленвала искра может разово проскочить . диагностику еще не делал там старый разъём 2 +2
17 часов назад, jeny сказал:
Вин как минимум некорректный. Мотор 4,2 или 2,2Т?
Проверяйте датчик положения коленвала, датчик скорости вращения коленвала и датчик Холла. Если хоть один из них не алё, мотор не запустится. Какова предыстория автомобиля?
слесарь разобрал пол машины .
залило маслом двигатель абс и машина перестала заводится
1 минуту назад, jeny сказал:
Тогда ситуация усложняется. Снимите датчик коленвала, проверните мотор и посмотрите наличие штыря в маховике, это их больное место, частенько штырь выпадает из маховика и тачка уже не заводится.
а можешь подсказать что за штырь в маховике , слесарь говорит что не видел ничего
5 минут назад, jeny сказал:
