jeny 218 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 вин WAVZZZ4AZTN 0074680937714741 нет искры . может кто дать схему на участок отвечающий за запуск двигателя ? минус на комутаторе есть , на 1,3,4 плюс не приходит при прокрутке , если подать то искра есть. тахометр на панели молчит при прокрутке . ставили 3 датчика коленвала . если выключить зажигание а потом включить и провести по датчику коленвала искра может разово проскочить . диагностику еще не делал там старый разъём 2 +2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 17 часов назад, jeny сказал: вин WAVZZZ4AZTN 0074680937714741 Вин как минимум некорректный. Мотор 4,2 или 2,2Т? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Проверяйте датчик положения коленвала, датчик скорости вращения коленвала и датчик Холла. Если хоть один из них не алё, мотор не запустится. Какова предыстория автомобиля? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 слесарь разобрал пол машины . залило маслом двигатель абс и машина перестала заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 1 минуту назад, jeny сказал: слесарь разобрал пол машины . Тогда ситуация усложняется. Снимите датчик коленвала, проверните мотор и посмотрите наличие штыря в маховике, это их больное место, частенько штырь выпадает из маховика и тачка уже не заводится. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 26 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 а можешь подсказать что за штырь в маховике , слесарь говорит что не видел ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennik_007 7 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 5 минут назад, jeny сказал: а можешь подсказать что за штырь в маховике , слесарь говорит что не видел ничего jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
