avg 25 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Доброго времени суток Opel Frontera B 2003г Y22DTH PSG16 не выходит на диагностику. При подключении напрямую к насосу диагностика работает. + зажигания, массы, + после главного реле, линия диагностики проверены Какая то мистика Что еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 2 часа назад, avg сказал: Доброго времени суток Opel Frontera B 2003г Y22DTH PSG16 не выходит на диагностику. При подключении напрямую к насосу диагностика работает. + зажигания, массы, + после главного реле, линия диагностики проверены Какая то мистика Что еще проверить? Контакты в ОБД на предмет раздроченности! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 13 минут назад, ZoZ сказал: Контакты в ОБД на предмет раздроченности! ) ИММО выходит на диагностику (7 pin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Ну значит смотрите контакт диагностики на самом PSG16. Чудес не бывает, где-то плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 16 минут назад, ZoZ сказал: Ну значит смотрите контакт диагностики на самом PSG16. Чудес не бывает, где-то плохой контакт. Контакты смотрел - разогнутых нет, питания массы и диагностику прозванивал под нагрузкой(с помощью галогенки) завтра попробую прошить другой блок под Фронтеру и подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Подкинул другой блок управления и все заработало ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
