поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Всем привет, 4runner 2020 4.0 1GR-FE эбу 4 wheel drive не выходит на связь. На щитке пишет 2wd-4wd malfunction. По схеме кан от эбу 4 wheel drive идет в гейтвей, диаг. общается с гейтвеем, питания все есть, кан звонится все ок. Ошибок в других блоках нет, в том числе и в щитке, но если отключить эбу 4 wheel drive - появляются ошибки на связь с ним в абс, щитке, моторнике итд. По схеме передача данных идет только по кану... Есть мысли у кого? вин в тексте. 2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 И еще горит индикатор зарядки на щитке. Зарядка есть, питания на генератор есть, провода к щитку и ECM звонятся.. Проверял почти все эбу по номерам по вину - сходятся.. левых эбу нет.. Мозг потихоньку закипает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
