VW Passat B8, 2016г, ошибка в рейке C10AC07
Passat B8, 2016г, рейка 5q0909143m. Появилась ошибка C10AC07. Адаптация не помогла. Прошивка  odis-oм до fl_5q0909143p_2051 не помогла. Какой прошивкой обнулить рейку? Что-то ничего похожего в dataflash я не нашёл.
Изменено пользователем dmitryvb
1 час назад, dmitryvb сказал:
Был б8 с той же проблемой, после попытки запуска на посаженом акб вылезла эта ошибка, и онлайном обновляли и VCP делал откат на более ранюю версию, не помогло, усилитель работал но горел красный значек руля. Клиент заказал бу рейку, пришла рейка с нерабочим датчиком положения, пробовали собрать из 2х реек одну рабочуюю, но у нас проблема была на бу моторе он издавал клацание при повороте руля на нагруженых колесах и снова вернулась эта ошибка, итог: решили покупкой новой рейки. Мотор там не разборной. Ответа не нашел чем её прошить чтоб оживить...
