geoprobeg 169 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Подскажите привезли машину Хундай Соната 2.0 2007 год не заводится клиент сказал что при включенной маше вытащили предохранитель блока ЭБУ после авто не заводится с корейскими машинами особой практики нет, ошибки прилагаю подскажите правильно ли я понял слитела синхра иммо?Подскажите куда дальше смотреть?Или подскажите может можно сделать Иммо Офф блок ЭБУ Siemens SIMK43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Номер софта скинь, посмотрю можно без иммо сделать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 169 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Вот вычитанная флешка с блока ЭБУЕсли не возможно сделать Иммо Офф то хотя бы может кто с пинами поможет.AM29F400BB.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 296 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Надо проверить питание на смартре. Запитывается от главного реле моторного. Проверить предохранитель 10A sensor1 под капотом.рано еще пины применять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 169 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Надо проверить питание на смартре. Запитывается от главного реле моторного. Проверить предохранитель 10A sensor1 под капотом. рано еще пины применять. Все предохранители целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 296 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 глянь в личку geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Вы диагностику делали у корейских Сразу не летит иммо как Tambov сказалНадо проверить Главное Реле И импульс и Искру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 169 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Пробовал прописать заново ключи теперь ЭКУ статус Нейтрал авто заводится на 3 сек и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Пробовал прописать заново ключи теперь ЭКУ статус Нейтрал авто заводится на 3 сек и глохнет. отправил в личку проверяй. geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 169 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Все спасибо всем, проблему решил, получилось прописать ключи только при наличии двух штук с одним ничего не выходило. Авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
