A8 D4 2015г. Активный круиз.
karlsoncik
Добрый день. Машина a8 2015 года не работает активный круиз. Последнее время временами работал временами не работал. В обоих блоках круиза висит единственная ошибка
 154626 - концевик водительской двери.       с1076 29 (008) - недостоверный сигнал.
Не трётся ни в какую. Всё что предлагал проверить одис проверил. Может быть кто-то сталкивался.
Следующие блоки управления участвуют в регулировке системы адаптивного круиз-контроля и должны быть свободны от ошибок: блок управления двигателя, блок управления тормозной системы, блок управления коробки передач, модуль блоков управления рулевой колонки, комбинация приборов! Если на указанных блоках управления будут ошибки, нужно прежде всего их устранить. Затем провести поездку с проверкой работы ADR/ACC.
В перечисленных модулях ошибок нет. Не могу избавиться от ошибки по концевику двери непосредственно в блоках активного круиза.
  В 22.04.2023 в 20:10, karlsoncik сказал:
Показать
Может неправильная интерпретация ошибки ? что-то по номеру/коду ошибки ничего не гуглится, странно как-то.
