Yaroslaw07 17 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Притащили clio 2003г не заводится после 4 сервисов Из начально хозяин сказал что проблема в бодике. Мол ехал заглох не завел. Бодик есть бу не смогли привязать мол в родном слетела программа.И что нет чипов лалала (слова сервисов)По факту боди программа норм, перезалил в бу Ошибок по иммо нет ГР молчит эбу прокрутку видит (есть 4 постоянно висящих ошибки в моторнике (не относящиеся к запуску коды не записывал сбросить блок не дает )) ГР включил на прямую прокрутку видит исполнительными не управляет блок ems 3134 флеш 400 9118301122a soft 8200326375 1.6 16V мех подозрение на битую прогу, блок не отдал калибры комбику по обду кого есть стандартный софт ? ни где не смог найти либо чем заменить?сток пока не считывал в буте.буду рад любой помощи Есть вопрос по привязке блока можно в личку.Зарание блогодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 По диагнозе в моторном чисто?Бензонасос шумит при включении зажигания??? 4iptuner.spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 По диагнозе в моторном чисто? Бензонасос шумит при включении зажигания??? 4 ошибки не скидываются по дросселю клапану абсорбера Они отношения к запуску не имеют Главное реле не включается!!! Собственно насос гудеть не будет! Но прокрутку блок видит вот только не управляет исполнительными механизмами Перемыкание главного реле включило насос катушки питание датчиков но нет управления от ЭБУ Собственно ищу стандартную программу либо ту которую можно записать в замен указанной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 На блок + 30 приходит +15 появляется все массы есть Главным реле и реле бензонасоса блок не управляет обороты прокрутки видит ошибок по иммо нет Считал программу с блока эбу только в буте по обд ни как не отдовал У кого есть стоковая программа под даный авто блок ems 3134 1.6 мех идентификационные данные в 1посте Почему то считалось 512 а не 256 кб либо заблуждаюсь читал комбиков во вкладке 16Хфайл что считалNEWFILE Клио считаное бут.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Эпопея продолжается На блок IG Приходит все плюсы массы цепи РЕЛЕ ГР и БН проверены активированны все исправно Статус оммо ок Обороты прокрутки видит висит только 4 ошибки в моторнике df024df135df254 motorised throttle control Fault inside the thottle valve unit or computer : faulty microprocessordf235Снял осциллограмму шины кан на разьеме ЭБУ без самого блока шина активна Софт фул так и ни где не нашелПоделитесь мыслями кто чем может ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack skellington 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Мне нравится какой народ пошел. 4 ошибки - они на запуск не влияют, потом через время,коды ошибок выложил. А расшифровывать мы сами будем? Решай проблему с тем что ошибки показывает и авто оживет. Удачи! Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В сарказме нет нужды увыКруиза нет Дроссельная заслонка не влияет на включение ГР и Бензонасоса и управление исполнительными агрегатами а с иммо все норм единственное что не управляет от замка стартером но и главное реле эбу не активирует все цепи исправны jack skellington Постарайтесь объяснить каким образом данные коды влияют на отсутствие активности блока по указанным пунктам? ( Управление главного реле (иммо ок блок зажигание видит) ДПКВ обороты в эбу отображает (управление катушками форсунками отсутствует) Что скажите ???? df024vehicle speed sensor circuitdf135brake pedal sensor circuitdf254 motorised throttle control Fault inside the thottle valve unit or computer : faulty microprocessordf235cruise crtl/speed limiter, fauit on the two brake pedal contactsdf024 цепь датчика скорости автомобиляdf135 педали тормоза цепь датчикаdf254 электроприводом дроссельной заслонки неисправность внутри thottle клапанный блок или компьютер : неисправен микропроцессорdf235 клавиши crtl круиз/ограничитель скорости, fauit на две педали тормоза контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 С каких это пор ошибка по дросселю не является причиной не запуска?Машина с автоматом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 К тому-же если как вы выражаетесь дамп моторного битый,прокисший,слетевший, моторный не отдаст дату,инденты. Чек-то включает при зажигание вкл. ? питание-импульсы на форсах есть? на катушке питание-импульсы есть? осцилку колена сюда с датчика и с разьёма ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 yuwik Внимательнее читайте тему прежде чем отвечать Все расписано механика Проводка ЭБУ-Дросель исправна Мотор в дросселе исправен как и потенциометры Блок иденты отдает кроме считывания калибр по обд, но не управляет ни главным реле ни лампой чек Такое возможно если вылетел канал в процессоре либо проблема разгружающей плате , Обороты блок видит полноценно и в нужных пределах при прокрутке стартера ДПКВ индуктивный и включение ГР на него не влияет Поломки бывают и программными (если вы с таким не сталкивались нет необходимости в это не верить Ваше право) Сейчас проблема состоит в нахождении Фула дампа данного блока для исключения программной ошибки ( Везде тишина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Какие нах. инденты если моторный не включаеться, Обороты видит.........это в каких таких нужных пределах ???? в промилях??? Блок не включаеться о чём говорит негорящий чек. Нахуя тебе фулл если как говориш вылетел канал. Поломки ........такие поломки только от КРИВОРУКИХ ремонтников. Проверь по человечески авто, подключи как положенно ЭБУ на столе посмотри как и что отдаст, проверь массы и питания приходящие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Парни а есть фото блока EMS3134 ? Интересует вот это место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 23 минуты назад, sovig сказал: Парни а есть фото блока EMS3134 ? Интересует вот это место А что интересует? кондёр там! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 чуть выше, чёрный или диод или резюк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
