Hyundai Elantra Xd Американец Srs 95910-2D650 V3.1
Andreyly79
Перейти к решению Решено Andreyly79,
Ошибки какие, активные или сохранённые (история). Скрин ошибок , есть с этим дампом?
ну да есть я выкладывал.все только сохраненные.
В файле Результат 7,04,2015.pdf результаты опытов, второй вариант прошивку приложил Elantra_95910-2D650_95160_сохр ошибки  corr.rar.
 То есть, зажигание включаешь, и мужик пузатый тухнет как надо? А клейму скидывал. чего потом кажет?
Сегодня пробовал свои варианты и возник один вопрос, должны ли на схеме авто светится отображения подушек зеленым, когда все в норме или вообще не должны????
Если на этом авто вообще не должны, то я близок к разгадке:
1)   Я так думаю, что на данном блоке сохраненные ошибки вообще не трутся обычным способом поскольку я ради эксперимента отключил при включенном зажигании подушку сидения водителя, она сразу стала  активной + сохраненной, а когда подключил ее обратно, только сохраненной и не терлась, это говорит о том, что трутся они только перепиской дампа.
2)   Залил прошивку Elantra_95910-2D650_95160_ok_V1_8,042015.bin и получилось то, что в файле Elantra_95910-2D650_95160_ok_V1_8,042015.pdf.
3) Вопрос, где найти расшифровку индикации лампы, моргнула 5 раз, а так получается что все ок вроде, если они не должны вообще в нормальном состоянии обозначаться в чем я уверен на 70%.
Elantra_95910-2D650_95160_ok_V1_8,042015.rar
Если хочешь разобраться попробуй так, есть какое нибудь место в авто где подушки или ремни не сработали, можно даже с датчиками удара попробовать, дамп чищенный у тебя есть, сними датчик удара, включи зажигание, пусть ошибка выскочит, потом слей дамп, после поставь датчик обратно ,сотри ошибку и опять слей дамп, может таким способом найдёшь где ошибки сохранённые(история ошибок) в дампе находятся. У меня к сожалению для таких экспрементов нет времени, а если есть,то нет авто. Пробуй может разберёшься, конечно эти эксперементы можно и на столе проводить, тогда надо датчики искать их не с эмулировать.
  • Решение
