ivan34 22 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Здравствуйте! Volkswagen Touareg 11г. Дизель, проблема со стояночным тормозом не знаю куда копать ошибки две в системе С10E222( блок управления электромеханического стояночного тормоза) и С10E201 активный (блок управления электромеханического стояночного тормоза). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Я думаю надо рыть в сторону моторчиков ручника а точнее проверить их работоспособность и естественно проводку к ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 22 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Понял, а на моторчиках должно быть напряжения 12в ? Я делаю тест ланч не работают они error выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 дак как они у вас тест пройдут,если допустим один из них в обрыве.Проверять надо отдельно подавая питание на моторы.Но это мое предположение могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
