Lexus lx470 vgrs
werne
Доброго времени суток
Lexus lx470 2004гб
Проблема с vgrs (не работает подвеска)
Ошибка c1549
Датчик угла поворота меня не помогло
Угол поворота 1150°
Как отключить vgrs или какие есть идеи
Для начало нужно проверить полностью проводку на обрыв или окисления на разъёмах ошибка говорит о том что нет связи с блоком антизаноса . Если проводки будут все на месте тогда и можно попробовать провести процедуру колибровку угла поворота руля
Попробуйте по очереди обучать колиброват все датчики датчик угла поворота руля , VGRS , G датчик всё по инструкции
И ещё можно попробовать обучение всех датчиков сделав перемычку на разъём диагностики
29 минут назад, Bahtiyar сказал:
Пробивали не помагает
Может это поможет... INITIALIZATION OF VGRS SYSTEM
L-PG011-02.pdf
