werne 155 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Доброго времени суток Lexus lx470 2004гб Проблема с vgrs (не работает подвеска) Ошибка c1549 Датчик угла поворота меня не помогло Угол поворота 1150° Как отключить vgrs или какие есть идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Для начало нужно проверить полностью проводку на обрыв или окисления на разъёмах ошибка говорит о том что нет связи с блоком антизаноса . Если проводки будут все на месте тогда и можно попробовать провести процедуру колибровку угла поворота руля Попробуйте по очереди обучать колиброват все датчики датчик угла поворота руля , VGRS , G датчик всё по инструкции И ещё можно попробовать обучение всех датчиков сделав перемычку на разъём диагностики master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 29 минут назад, Bahtiyar сказал: Для начало нужно проверить полностью проводку на обрыв или окисления на разъёмах ошибка говорит о том что нет связи с блоком антизаноса . Если проводки будут все на месте тогда и можно попробовать провести процедуру колибровку угла поворота руля Попробуйте по очереди обучать колиброват все датчики датчик угла поворота руля , VGRS , G датчик всё по инструкции И ещё можно попробовать обучение всех датчиков сделав перемычку на разъём диагностики Пробивали не помагает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Может это поможет... INITIALIZATION OF VGRS SYSTEM L-PG011-02.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
