Vw Transporter T5 2007Г. Стеклоподъемники
Всем привет! Я новенький тут, так что сильно не пинайте, если данная тема обсуждалась.
В общем приехала сегодня машинка, с жалобой на стеклоподъемники, отказали сразу оба.
Начал проверять, предохранители целые, разобрал карты дверей, питание на блоки приходят, от клавиш тоже сигнал есть. С Кан шиной комфорта соединение есть. Еще такие особенности, со слов клиента, что иногда может начать все рабатать, но не долго. А еще не работает ЦЗ с ключа водительской двери, а с кнопки брелка работает, когда стеклоподъемник начинает работать то и ЦЗ, работает с ключа. И еще кое что из плясок с бубнами, когда скидываешь фишку с пассажирского блока, на минуту и снова одеваешь, то пассажирский ЭСП начинает работать, но не долго минут 10 и только с клавиши на пассажирской двери. Компьютерная диагностика, ни каких ошибо не выявила, все тесты и проверки проходят...
А и может у кого есть схемы ЭСП на грузовой Т5 2007 г...
На Т5 при попадании воды на внутрению сторону двери она прямехонько затекает в блок (такая болячка).И он начинает дохнуть,иногда сразу.Если сдох со стороны водителя,то со стороны пассажира будет работать в любом случае,и наоборот.Блоки стеклоподьемников работают сепаратно. Если не работает ни одна из трех кнопок,блоки можете исключить,если не подохли оба разом (но это уже из области чудес))
Следов воды и рядом не видел, блоки вскрывал все чисто. Кнопки проверял, все исправные. Может действительно оба сдохли...
Если только один не сдох раньше другого...Кнопка пассажирского ЭСП со стороны водителя работает,когда передергиваете фишку?Тщательнее прозванивайте схему,ваш друг в этом вопросе-тестер. Проверьте массу,скиньте фишки,прозвоните  кабеля на предмет коротыша,шлейфы в дверях.
Со стороны водителя так не проходит с фишкой, как на стороне пассажира. Проводку всю вызвонил, даже частично перетрес, особенно ту что в переходах к дверям. Все отлично, но нифига не работает.
Единственное по техническим обстоятельствам, работаю в слепую, без схемы. Если кто посодействует, буду очень признателен...
а когда стекла не работают, дверные блоки выходят на диагностику, может шину что-то садит?
Вот их, даже списках диагностируемых блоков не было, даже на карте топологии...
Скорее всего не работает блок вод.двери.
46 адрес  блок комфорта, там и блоки дверей.
А мне кажется нужно внимательней проверить шлейф дверной, а насчет схем скачай эльзу или автодату-там все есть на рутрекере
На днях Таурана ковырял, умерла левая сторона дверей, вод блок на связь не выходил питание, кан шина все в поряде. Снял блок с водительской двери вскрыл все сухо, ну думаю пропаяю все микросхемы. Заработал блок и задний тоже, но только кнопка вод стеклоподъемника изменила функцию наоборот. вместо опустить поднимает.  С припоем очень сэкономили производители блока.
Попробуй может и тебе поможет!
Шлейфы проверял, обоих дверей, все четко...
Да есть у меня эльза, тока ноут на котором все стояло в ремонте... Видать нужно новый брать и бэкапы переносит...
Скорее всего не работает блок вод.двери.46 адрес  блок комфорта, там и блоки дверей.
Почему то и у меня подозрения, только не могу уловить логики, почему же пассажирский чудит?
Попробую, хотя на вид по лупой, все четко....
  • 1 месяц спустя...
  • 4 месяца спустя...
