chery tiggo t11 ркпп
добрый день всем. нужна помощь знатоков машина с ркпп. ситуация такая машина приехала на тросу причина не едит. снята коробка по итогу размолотило выжимной помяло вилку и т.д. коробку заменили на контракт поставили новое сцепление корзину выжимной. собрали все в кучу. адаптация не проходит как не крути уже третий день живу под машиной. адаптацию делал скандоком, сканматиком, скнтроником. везде одно и тоже. выходит ошибка адаптации. в ркпп ошибок нет. если в ручную включит скорость настроить датчик в нейтраль машина запускается но на скорости сразу едеит, ввиду этого считаю что КПП исправна. клапана все прозвонил на актуаторе все живые работают. при запуске двигателя трос сцепления затягивается поджимает. адаптация точки сцепления не проходит, при попытки адаптации выбора передать выходит ошибка по сцеплени. может есть мысли у кого куда копать сил уже нет. зарание спасибо
