Hiace 1998 3rz-fe нет искры
Доброго всем дня. Парни на hiace 1998 3rz-fe  пропала искра. по сканеру нет оборотов двигателя. двигатель с распределителем. сопротивление датчика в распределителе 210 Ом но смущает осциллограмма - подскажите если в распределителе проблема  машина  должна заводиться или нет? до этого машина с чёрным дымом заводилась - там ошибка по дтож и походу перепутаны выводы  (замена фишки на распределителе) нет точной информации  но судя по мануалу от Raw4 возможно из за этого свечи заливало. с эбу нет сигнала на коммутатор  - он проверен. заранее благодарю
Попробуй поменять фазы на датчике колен вала
  • 2 месяца спустя...
