Audi S8 D3 V10 2008 нужна схема на предохранители.
Alho
2 минуты назад, Alho сказал:
Доброго времени суток!Нужна схема подачи питания на предохранители 5,6,7 с правой стороны(торца) приборной панели.Поделитесь пожалуйста,может есть у кого?
4 минуты назад, avg сказал:
4 - Engine components current supply relay -J757-
Можно точнее?Там общий провод красно\черный на преды 5 6 7 подходит.
2 минуты назад, lisreddevil сказал:
Дай вин скину схему. Так легче искать просто
WAUZZZ4E79N009041
Огромное спасибо!Можно схему,куда идут провода обмотки(управление) реле 4 - Engine components current supply relay -J757-?
9 минут назад, Alho сказал:
Блок управления двигателем 32 контакт 94 контактного разъема
Через разъем А
В общем,прозвонил управление реле (-) с эбу двигателя лампой от фары(под нагрузкой) все нормально,все остальные провода в порядке.Не включалось 4 - Engine components current supply relay -J757- должно включатся при прокрутке стартером,подал через контрольку минус,реле включилось и работает как нив чем не бывало,реле разобрал,контакты в порядке,сопротивление тоже в норме.Сейчас все работает отправил машинку кататься.Что это было,ума не приложу.Может кто сталкивался,с подобным глюком?
