Alho 66 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 2 минуты назад, Alho сказал: Доброго времени суток!Нужна схема подачи питания на предохранители 5,6,7 с правой стороны(торца) приборной панели.Поделитесь пожалуйста,может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 4 - Engine components current supply relay -J757- Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Дай вин скину схему. Так легче искать просто Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 66 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 4 минуты назад, avg сказал: 4 - Engine components current supply relay -J757- Можно точнее?Там общий провод красно\черный на преды 5 6 7 подходит. 2 минуты назад, lisreddevil сказал: Дай вин скину схему. Так легче искать просто WAUZZZ4E79N009041 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image.bmp Вроде то что ты просил Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 66 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Огромное спасибо!Можно схему,куда идут провода обмотки(управление) реле 4 - Engine components current supply relay -J757-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 9 минут назад, Alho сказал: Огромное спасибо!Можно схему,куда идут провода обмотки(управление) реле 4 - Engine components current supply relay -J757-? Блок управления двигателем 32 контакт 94 контактного разъема Через разъем А Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 66 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 В общем,прозвонил управление реле (-) с эбу двигателя лампой от фары(под нагрузкой) все нормально,все остальные провода в порядке.Не включалось 4 - Engine components current supply relay -J757- должно включатся при прокрутке стартером,подал через контрольку минус,реле включилось и работает как нив чем не бывало,реле разобрал,контакты в порядке,сопротивление тоже в норме.Сейчас все работает отправил машинку кататься.Что это было,ума не приложу.Может кто сталкивался,с подобным глюком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
