MD MDI кит. ( опознать деталь )
Ан.Дрей
Здравствуйте ,
нужно узнать что за деталь под маркировкой L1V ,
спаяны между собой  две ножки данной микросхемы , ( на фото я убрал каплю припоя )  локация данной микросхемы - разъем питания приборка .
3 часа назад, Юрий.К сказал:
Это ADP3333ARMZ-2.5-RL  ( High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA,anyCAP Low Dropout Regulator) .
datasheet ADP3333ARMZ-2.5-RL.pdf 240 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Спасибо .
Но возникает второй вопрос ,  какая м\с должна быть правильная  в этом месте (схема управления последовательностью и задержкой включения источника питания  )  ?
ADP3333 - этот походу не тот что должен быть на этот месте,  если верить даташиту относительно печатки ..      или возможно мах8860.
Если у кого есть возможность посмотрите на печатке какой должен стоять
ок.
надо подумать..... так как если убираю перемычку между 2и3 ножкой микросхемы прибор не стартует .  2 ножка пока не могу найти куда идет ( 3 ножка по даташиту должна быть на земле - а по факту на данной  плате не задействована )
также я не знаю как должен прибор стартовать при подключении к автомобилю , имею ввиду должна ли быть задержка по включению ( у меня прибор сразу стартует ( загораются светодиод автомобиля потом компьютера, потом ромб-красный -зуммер потом светодиод питания   по очереди ) )
