Porsche Cayenne 3.6 2011 нету связи через шину CAN с блоком управления двигателя
igor_new
Суть проблемы, автомобиль заводится, горит чек, на полную крутятся вентиляторы охлаждения, температура на щитке при включении зажигания на максимуме.
При диагностике блок двигателя не выходит на связь.
В межсетевом интерфейсе 2 ошибки : с12080 -нету связи через  шину Can с ЄБУ и  с0603 - неизвестный дефект.
Так же в блоке климата и приборки висит ошибка с12080.
Читал с помощью kts270, есть лаунч и одис.
Где находится гребенка can шини? Или может подобное в кого-то было?
Короче проблема решена.
Некоректный перевод KTS250))
Подключил лауч, он увидел блок ЭБУ))
P017C00 - датчик температуры ГБЦ КЗ на массу и Р017В00 датчик температуры ГБЦ недостоверный сигнал.
А ошибка с12080 - проверить память неисправности ЭБУ.
Тему закрываю.
